Janne_68 0 Postad 21 April , 2011 Hej alla... Har monterat en ekolodsgivare på akterspegeln. När allt är draget så tog jag i givaren och kände lite lätt hur den satt. Givaren flexade utan svårigheter upp & ner. Ska det vara så eller kan jag ta bort de två skumgummibrickorna och dra åt så att man får en mer stum montering? / Janne Senast ändrad av Janne_68 | 21 april 2011 | 09:41 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tornado 0 Postad 21 April , 2011 Känner igen detta... Men den åker inte upp när du kör, jag har kört i 40 knop utan problem. Men det är irriterande för man känner att man alltid måste kavla upp armen och trycka ner givaren. Varje gång jag gjort det så har den varit nere fullt ut... Anledningen till detta är att du ska kunna välja givarens position med hjälp av det lilla kughjulet. Känns plastigt och dåligt, men det funkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
