zewe 0 Postad 21 April , 2011 Skulle nån händig kunna förklara för mig, Jag har en shipman 28 med en yse8m som behöver ny olja i motor och backslag men i manualen står det bara var man byter för motor? jag vet att det finns 2 ställen man kan fylla på men är inte helt 100 på om det är rätt, vanliga olje stickan och ett rör som sitter på högersidan. Tack på förhand /p Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zewe 0 Postad 22 April , 2011 Inte nån som har koll? skulle verkligen behöva infon, hittar inte den någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 23 April , 2011 Jag har ingen som helst kunskap om dessa motorer, men ibland kan man lösa problem som detta ändå. http://lmgtfy.com/?q=yse8 Sidan 2 Engine manuals Home page of S/Y EFAKI Ladda ned och expandera Yanmar YSE8 Manual Zip 1 Se sidan 4. Samma olja smörjer både bakslag och motor. Kolla att det är rätt motor! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 23 April , 2011 Hmm.... Oljan i motor smörjer tydligen också reduktionsväxeln, men kopplingen har en separat olja. http://www.sailnet.com/forums/diesel-engine-forum/66022-yanmar-yse8-oil-change-fill-question.html Ladda ned hela manualen så går det säkert att reda ut hur det funkar. Senast ändrad av guestsson | 23 april 2011 | 05:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jorgan 1 Postad 23 April , 2011 Jag har inte svaret på frågan, men många NF-seglare verkar kunniga och aktiva på nätet. Kolla på deras forum, eller på andra sidor, t.ex. här http://nf.broach.se/motorer/yanmar. Se om du hittar svaret, eller mejla nån av dem. Lycka till! Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zewe 0 Postad 23 April , 2011 Kanon nu ska det lösa sig tackar för bra svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jansan 1 Postad 23 April , 2011 Hmm...borde inte vara svårt att få tag på infon av närmaste Yanmar återförsäljare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zewe 0 Postad 27 April , 2011 Löste sig, fick tag på en kontakt med samma maskin och den har bara 1 oljebehållare för både motor och backslag. Det finns däremot 2 ställen man kan fylla på av nån konstig anledning? Tackar /P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
