tisdag 07 januari 2025
Freakazoid
kontakten i motorn? fel?/ var köpa?
Hej! undrar var man köper en sådan där kontakt som sitter i motorn på utombordaren. (den går till gasreglaget och tändningen) har nämligen bytat motor på båten och kan inte få igång motorn. den tänder inte alls. sticksen på kontakten sitter inte riktigt på samma ställe.  vill heller inte klippa av den kontakten som sitter på den gamla båten då den ska säljas.  har kollat på watski.com och hos biltema men kan inte hitta dem någonstans.  någon som vet?
Kan vara bra att berätta vilken motor du har (märke/hk) och årsmodell.. då kan vi hjälpa dig lättare.
Kontakten från gasreglaget har suttit till en evenrude 55hk från 72, Kontakten på den nya motorn är till en Johnsson 70hk från 79.
Har hört att johnsson och evenrude annars är snarlika.
vet ni om det fungerar att bara klippa av den gamla och skarva dit den nya? där sitter lika många kablar med samma färger.
