måndag 27 januari 2025
Ruskprick
Val av trimplan till styrpulpet
Tänkte montera trimplan (smart tab klicka här)  på min styrpulpetsbåt (4,35m) och behöver hjälp med hur stora jag skall välja. Hur skall man resonera kring trimplanens storlek? Självklart ger ju större plan, mer lyftkraft men vad är nackdelen o.s.v.?
Det är väl inte så svårt att välja..? Du har en båt som är 4.35, alltså strax över 14 fot.
Då har du motorstyrkan kvar att ta hänsyn till.
30-40hk den första i listan.
50-80hk den andra i listan.
Att sätta på ett större trimplan är nog ingen bra idé, då de är anpassade till de båtar/motorer som är uppgivet. Större trimplan kräver mer tyngd för att fungera som de ska...
Hallo.Jag satte sådana på min Uttern 5001,och vilken storlek du
ska ha bestäms av storlek  på båt och motor.Jag köpte mina på Hjertmans.
Dom var kanon.Jag ställde dom i ett grundläge först,enligt anvisning,Båten
planade på 2 röda,men toppfarten blev lite lägre än förrut.Så man får prova sig fram.
Men en bra grej.
Nu är de inhandlade, bara till att skruva dit dem i helgen :-) Föresten undrar jag om man behöver/skall måla dem med bottenfärg?
Oj oj sicken skillnad! Båten blev mycket mer lättkörd, fick extremt låg planingströskel och blev mycket stabilare. Om ni funderar, sluta med det och köp smart tabs!
