gondyh 0 Postad 19 April , 2011 Hej jag har precis skaffat en MARIEHOLM 24 med splitter ny Mercruiser 3,0 lx och Alpha one drev från ett dödsbo så det finns ingen att fråga. Fråga 1. Var sitter länspumpen? Är den elektrisk eller manuell? Fråga 2. Hur tömmer man toan? är det tank eller tömmer man direkt när man spolar? Fråga 3. Det är en hardtop monterad med takluckor på båten finns det några fördelar med detta? Vore tacksam för svar:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 April , 2011 Det går bara att svara på fråga 3! Ja det blir mera ombonat med tak och tätt inget kapell som läcker. Fråga 1 och 2. Ta med dig någon som har lite hum om båtar och kolla på plats, en 30 år gammal båt har säkert utsatts för stora förändringar sedan den lämnade Marieholms Bruk. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
