söndag 09 februari 2025
Tojo1982
USA Trailer
Jag har via en firma på ostkusten köpt en Sea Ray 210. Till båten följer det en amerikansk trailer. Enligt säljaren som importerat båten så är det lagligt för mig att under 1 veckas tid köra med trailern i Sverige.
Personligen är jag tveksam och hoppas såldeds på hjälp från någon här på forumet, hur ser reglerna ut egentligen?
Tack!
Vad jag har hört ang Usa trailers är att dom får i Sverige bara köras i 30 km /tim (bromsarna är kopplade ihop med bromsljuset om jag inte minns helt fel.Jävligt korkat patent anser jagno.Sen får inte en 30 m trailer vara fjädrad,utan då måste svetsen fram.(antagligen eftersom att det går utan problem att köra över hastighetsbegränsningen med fjädrar)
Jag har själv en Usa float on trailer,och skulle aldrig svetsa på den,(jag har båtplats)smiley
Macke
Passar kulkopplingen ? Måste man inte även byta den pga av att de har annan storlek eller är jag helt ute o cyklar?
Efter vad jag hört så får den endast köras om bromsarna är bortkopplade och fjädringen borttagen. Så satans dumt !!! Jag drar och sjösatter min 3,3 ton tunga båt utan att det märks, fjädring och hydrauliska skivbromsar är en dröm. Enda problemet är att det är 60 mm handske, annars är det mycket lättare att slippa veva båten upp och ner.
Mitt råd är att om du inte ska åka några enorma sträckor, kör sakta och lugnt och helst på tider som minimerar övrig trafik. Hoppas att sheriffen inte dyker upp, och om de gör det så var lagom förvånad/ödmjuk och hoppas att de inte känner till att du inte får dra den.
Mvh Andréas
I princip omöjlig att registreringsbesikta som släpfordon och därmed återstår endast efterfordon. Som efterfordon får inte hjulaxeln vara fjädrande men däremot är det inte olagligt att behålla bromsarna.
Sätt fjädringen ur spel, koppla belysningen enligt Bosch-standard och montera rätt kulhandske (50 eller 60 mm) så har Du en riktigt bra båtvagn.
Glöm inte att Du bara får köra 30 km/h...
Det är tom en fördel med bromsar på efterfordon, bromsat efterfordon har ingen maxlast.
Kalle
Vad gäller om man kopplar till en USA trailer med fjädring och bromsar bakom en traktor? Den gör ju drygt 30 knyck så det borde väl va ok?
Samma regler med en jordbrukstraktor i fören då alltså? Tänkte på de fjädrade oregistrerade sädesvagnarna vi brukar dra omkring. Då är jag nog lite olaglig.
