Tornado 0 Postad 19 April , 2011 Hej! När jag ska lägga ut en rutt på plottern så säger den rutten ändrad pga inställt säkerthetsdjup den tar sjuka omvägar, fattar inte, har ställt in ett säkerhetsdjup på 1 meter. Vad är problemet?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 19 April , 2011 Jag minns inte hur det var på min förra Garmin men på nuvarande har jag 0,8 m inställt och sedan kan man välja avstånd till kustlinje som påverkar ruttvalet. Med det valet jag har inställt har det hänt att plottern har börjat tjuta samtidigt som en text kommit upp med fråga om jag verkligen vill fortsätta på aktuell kurs då något grund har legat ganska nära rutten. 0,8 och grundare visas självklart med röd text i kortet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tornado 0 Postad 19 April , 2011 ok, det visste jag inte. Tack för tipset! Hoppas det hjälper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 19 April , 2011 Jag använder sällan funktionen men vid ett tillfälle innan jag gjorde ändringen under kustnära var den logiska vägen genom en kanal men plotter valde bort det alternativet och ritade en lång omväg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
