torsdag 13 februari 2025
motorknasen
Mercury 135Hk varningsljud?
Hej om jag förstått det hela rätt så ska det låta en ton när man slår på tändningen, om något sedan är fel blir för varm eller oljan är låg så blir det tonstötar.
Jag får inte ens startljudet någon som har några tips?
Mercury135Hk från 1995
Om du inte ens får något startljud skulle jag först kolla dödmansgrepp (om du har det) sen batteriet. Det låter som motorn inte får någon ström...
Du måste ha dödmansgrepp inkopplat, utan den kan du inte starta motorn (säkerhetsåtgärd).
givetvis inget ljud om batteriet är slut. (skall tjuta 1 sekund)
dödmans har inget med detta att göra
piper den ca 4 gånger per minut olja låg / dålig kylning
tjuter den hela tiden ingen olja/överhettning/ingen kylning
kolla säkringar och dyligt där hittar du nog felet
vaningssummer har jag aldrig hört att den gått sönder, lätt att koll:) startar den med eller utan pip
mvh Rickard
då har man kommit dit att man fått igång ljudet dock tjuter det hela tiden?
skall bara tjuta i två sek systemet ska testa sig, sedan ska det bli tyst
någon som har någon idé vad jag ska göra eller byta?
