onsdag 12 februari 2025
ulfand
Bygga flytbrygga-barighet?
Jag planerar en flytbrygga till sommarhuset och vill ha tips om hur många blå tunnor man ska ha før att hålla bryggan flytande, det ar de tunnor som ar 58cm i diameter och 98cm långa(har jag før mig).
Jag ska bygga i 45*145 och bryggan ska bli 3x5m.
Någon som kan hjælpa mig?
//Ulf
Fyll tunnan med ett litermått och håll reda på hur många liter du häller i.
Rymmer tunnan 100 l bär den 100 kg.
Mattesnillet Kalle
3,14xDXDxL/4
Pi d-kvadrat gånger längden genom fyra. Allt i meter så får du kubikmeter. Allt i dm så får du liter.
Eller 259 liter och lika mycket lyftkraft.
Ville bara göra det så enkelt som möjligt för frågeställaren.
Till skillad från mig och Forgus så är det många som inte gillar matte.
Kalle
Det är inte bara flytkraften man kan tänka på, utan även hur stadig den ska vara att gå på. För snävt tilltagen flytkraft så blir den vinglig om den belastas ojämnt.
Jag skulle helt enkelt ta och fylla upp med tunnor mot ytterkanterna under bryggan, och lämna tomt i övrigt. Då får du över tre tons flytkraft och en brygga som är stadig att röra sig på även man är några stycken.
Jag byggde en flotte förra sommaren, och har börjat dokumentera byggandet. För den som är osäker på hur man ska gå tillväga tror jag det kan vara ett bra ställe att börja titta på!
http://sites.google.com/site/byggaflotte/
Senast ändrad av proppiz | 28 april 2011 | 16:51
Trä väger 0,9 kg/dm³ ungefär.
Det betyder att varje meter 45x145 du använder väger c:a 0,6 kg.
Om du fäster bryggan i ena änden på ett betongfundament i land ska den andra änden bära upp halva bryggans vikt plus det antal personer som kan tänkas stå där plus allt annat som kan tänkas vara på bryggan.
Om det är viktskillnad på tryckträ och annat så är den försumbar i detta fallet. Försumbar är däremot inte felräkningen ovan. 6 kg per meter 145x45 blir det om ingångssiffran 0,9 kg/kdm är korrekt.
Jag byggde en brygga som var 2*5m och använde 6 blå tunnor, skulle jag byggt en idag så skulle jag använt 8 tunnor.
Ähum, öh...
Ja...
:bloss:
Senast ändrad av Peter_K | 29 april 2011 | 01:26
