torsdag 13 februari 2025
Chevi55
Felsöka min 55hk 72:a Chrysler
Tjena,
köpte en sportbåt med en gammal Chrysler motor på. Den är från 72:a och har 55hk.
Motorn går inte igång och har bara elstart. Ett problem är att skruven inte skruvar sig när man vrider på plattan längst upp. Det är något på vägen ner som inte fungerar så att båtskruven fungerar. Om man vrider på den per hand så knakar det också. Det är det första problemet.
Nästa sak är att jag inte har någon aning alls om båtsmotorer, så även om jag skulle kunna fixa båtskruven så att den fungerar skulle jag behöva hjälp med att få igång den.
Behöver alltså detaljerade tipps och en bra beskrivning. Eller finns det någon som bor i närheten av Borås (Västra götaland) som skulle kunna ta en titt förbi?
Hoppas jag kan få hjälp här. Det är hopplöst annars.
Mvh Niklas
Vad menar du med båtskruven? Är det prpellern du syftar på? Och vad är plattan längst upp Är det svänghjulet du menar? Propellern snurrar bara om du har någon växel (fram eller back) i lagd när du vrider på svänghjulet. Om  det knakar när du vrider på propellern så kak det tyda på trasigt växelhu,s men det kan vara många andra fel också.
Du måste felsöka logiskt och lokaliser var felet kan sitta. Du måste presentera mer information för att vi skall kunna hjälpa dig.
