torsdag 14 november 2024
brommy
diselrengöring
Finns det verkligen inget dieselrengöringsmede nu 2011  som  tar bort beläggningar i tanken så man slipper öppna tanken själv??????Brommy. Tacksam för ett riktigt svar!
Det finns ett medel som jag använt i en tank som var svårt förorenad. Vi tömde tanken på diesel, grus, goja och brunt skräp. Tanken var på 300 liter. Sedan hällde vi i en halv liter Payback drivmedelsförstärkare och 10 liter diesel, gungade båten och sög upp lika mycket goja till. Så höll vi på tre ggr, sista gången lät vi det stå över natten och då lossnade alla gamla tjärbeläggningar i tanken, det vi sög ut andra dagen var svart goja. Så fick vi börja om igen tills vi hade rent i tanken.
Det sista vi gjorde var att skölja bränsleledningarna som också var fulla av brun goja.
[Edit] Har tidigare avhandlats här i forumet, se
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=385364
Senast ändrad av Paliswe | 17 april 2011 | 15:16
Finns inga genvägar. Töm tanken. Skräp o smuts funkar att ta med våtdammsugare. Har du algbeväxning i tanken måste du tillsätta en tillsats men tanken måste tömmas o rengöras. Har haft mycket problem skit i div tankar på entrepenadmaskiner. Algerna är värst.
Har i alla fall inte hört om något undermedel än. Såg dock att Hansen numera har en konstruktion med dubbla Separfilter där man rena bränslet genom en transfusion. Det räcker ju inte till när tanken redan är igenkloggad men när tanken är rengjord kan man göra det ett par gånger per år och speciellt inför hösten. Det minskar i alla fall problemet.
Njae, Ditt undermedel Payback ger inte den payback som Du försöker marknadsföra. Vi har gjort  med två av våra bränsletankar om 250 resp. 350 liter precis som Du säger att Du gjort. Tankarna används för normal RME-blandad diesel. Resultat: Inte ett smack. Skiten och klegget på tankens insidor är inte påverkat det minsta efter 6 dagar. Det enda som gäller är att öppna inspektionsluckan och ta några varv med trasan.
I tankarna med RME-fri diesel finns däremot inget sörja alls, trots att dessa tankar inte blev toppfyllda i höstas.
Summa summarum: Om Du vill ha rent och snyggt i bränsletanken lägg då lite tid på att rengöra tanken och fyll sedan på med RME-fri diesel. På det viset får Du nog payback för Din insats.
