lördag 01 februari 2025
Puffarius
Vindgenerator
Nån som har förslag på hur man bygger en vindgenerator billigt. Kan man använda en elutombordare och sätta vindpropeller på?? Eller använda en bilgenerator?
Finns det något speciellt forum för sådana idéer?
Kom med förslag.
Hälsn Puffarius
En elutombordare går trögt runt . Åtminstone min Endura 36 . Skulle vara svårt att med rimligt stor vindrotor få fart på den.
En växelströmsgenerator från bil skulle kanske gå. Men mycket jobb innan du får till något vettigt som funkar. Ett problem med vinden är att den varierar hela tiden och då måste nån slags reglering till. Sen måste hela kalaset vara regntätt med.
Men experimentera gärna om du har tid och tycker det är kul. Miljövänligt så det ligger väl i tiden.
Ja, skall du bygga på en allströmsmotor (typ tvättmaskinsmotor, princip) behöver du även en hög stadiga kondingar, annars bör det fungera, men det blir inte lika effektivt som ett riktigt (bygger du av en ombyglad asynkronmotor kommer den att vara mycket varvtalsberoende då den inte har någon egen reglering som en riktig generator, därför är den sas låst till ett mycket smalare område, en asynkronmotor behöver även återkoppling mot motsv märkspänningen för att kunna fungera som generator så de är ganska bökiga att få till även om principen är enkel, men nu kanske det var mindre grejer det gällde (viktigt att komma ihåg att i synnerhet trefasmotorer kan ge skyhög spänning ut i andra änden om man är oförsiktig vid bygget)). En grej som dock är oerhört viktigt att tänka på är att det frigörs enorma krafter om vingarna börjar spinna okontrollerat, du behöver därför någon form av broms, typ skivbroms eller liknande så att det går att bromsa verket om det blåser upp ordentligt, annars kan lösslitna vingar lätt ställa till svåra skador och tom dödsolyckor även om de bara är någon meter.
Annars är det bara att köra igång.
Har sett exempel på vingar snidade i trä, tex. (och målde med impregnering)
Överföringen var på den jag såg svarvad i backelit eller nylon, etc med koppar ringar.
Gäst Kalman
Tjenixen Puffarius!
Lycka till med Ariettan!
wink
Jo, en vanligt bil växelströmmare går alldeles utmärkt att göra en egen båtgenerator av. Den har ju redan en spänningsregulator.  Man behöver bara någon belastningsbegränsare, eller snarare tvärtom, en grej som belastar den när batterierna redan är uppladdade. Relativt enkelt att fixa.
Nödbroms för storm däremot vet jag inte, det går nog att fixa det med.
Skall du koppla in och byga om en 3fasare så kolla schemat här på sajten 24Volt
http://24volt.eu/el_ykoppling.php
Hälsningar,
Kalman
Det anses bäst att bygga små vindgeneratorer med superstarka permanentmagneter och spolar utan järnkärna. Då får man nästan ingen ström i svag vind men den snurrar igång. En bilgenerator är lite för stor och svårreglerad. Tvärnit om man har regulatorn kvar och den är inte så effektiv i svagare vind och små propellrat. Den ska ju ha magnetiseringsström och det kan bli så att den drar mer ström än den genererar när det blåser mindre.
En permanentmagnetgenerator ger ström utan regleringskretsar och anses enkel att bygga. Kolla på Youtube. 529 svar på
building permanent magnet wind generator
Ang bromstrummen så har jag för mig många byggt av biltrummor och liknande (skall egentligen vara fyra klotsar, men detta blir ju ett mycket litet verk, borde gå att göra helt mekaniskt), men vet inte vad som vore vettigast här, antar dock diametern blir ganska liten mot de landbaserade.(Vid måttlig vind borde den bli självbromsande om man belastar generatorn tycker man)
Undras vad det egentligen är i de kommersiella verkan i denna skalan tro?
Åtminstone de större vinklar även vingarna, skulle kanske gå med någon typ av fjäder, men vet inte om det blir så stora krafter i denna skalan.
Skulle tro det räcker om man kan bromsa det så det inte spinner iväg som en borrmaskin typ, om förstås vad jag vill komma. (vet iaf en kille jag känner från ett annat forum råkade ut för detta med ett hembyggt vindverk han köpt av en annan person, blev bara skrot av det efteråt och han var mest glad att ingen stått i närheten då vingarna flög rejält långt, visa hade slagit i backen såpass hårt att de var helt demolerade, men det var mycket större, tror nästan 1,5 meter i diameter eller något sådant ).
De stora vindmöllorna har vanliga asynkronmotorer. Vill du bygga ett stort verk så är det en vanlig billig trefasmotor som fungerar när du matar ut på nätet.
Ta vedkapens motor, bygg ett hundra meter högt torn med stora vingar. När vinden ökar motorns varvtal kommer den att generera ström.
Asynkrongenerator behöver elnätets ström för att få magnetisering. Kan också ersättas av kondensatorer men lär inte vara helt lättreglerat. Höga vindstyrkor är alla vindsnurrors öde. De enklaste är att inte ha den igång obevakat. Lås propellern när ingen är på plats.
Tänk på att det inte finns nån generator som genererar mycket ström och samtidigt går lätt. Redan en cykeldynamo känns. Den ger ändå inte mer än 3-4W.
