måndag 22 december 2025
Wergis
Var montera oljetrycksvarningsgivare på AQAD40B ??
Hej på er, givaren som ger larm vid förlorat oljetryck har gått sönder.
Jag har köpt en ny.
Ingen kan dock tala om var den skall sitta??
Någon har sagt att den troligtvis sitter någonstans i framkant men jag hittar den inte.
Givaren till själva mätaren är lokaliserad och den fungerar.(S.B sida på motorn).
Tacksam för hjälp.
Mats W
Kan det vara samma givare men med två olika utgångar?  Hade en sådan på en motor.
/Claes
Hej Mats
Oljetrycksvakten sitter även den på styrbordssidan på motorn, fast akter om oljefiltret.
Den du har hittat är oljetrycksgivaren och den har du hittat på styrbordssidan mellan generatorn och oljefiltret.
Tidigare utförande var att oljetrycksvakten och oljetrycksgivaren satt på ett t-rör inskruvat i blocket på styrbordssidan akter om oljefiltret.
Senare utförande var att oljetryckgivaren satt skruvad direkt i blocket på styrbordssidan mellan generatorn och oljefiltret samt att oljetrycksvakten sitter skruvad direkt i blocket på styrbordsidan akter om oljefiltret.
Mvh Roger
Tack för initierade svar på min fråga.
Nu vet jag definitivt att jag har problem då den sidan är den minst åtkomliga på motorn.
Kommer det mycket olja om man tar loss den från en kall motor ?
(Antar att det inte gör det).
Mats W
