retep30 0 Postad 15 April , 2011 När jag ska provstarta motorn för säsongen beter sig startmotorn konstigt. Det kommer ett smattrande mekaniskt ljud, och själva motorn går inte runt. Batterispänningen på startbatteriet är 12,6 volt (obelastat) så det verkar ju ok i alla fall. Är det någon som kan hjälpa mig med en ide om vad som kan vara felet. Om startmotorn är kass, är det lätt att montera lös den? MVH Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 15 April , 2011 Detta är ett typiskt symtom på för låg spänning. När solenoiden drar, och kopplar in startmotorn, sjunker spänningen, och solenoiden släpper. Då kopplas startmotorn ur, och spänningen stiger igen och solenoiden drar. Och så håller det på tills man släpper nyckeln, eller startknappen. Det är detta som ger det smattrande ljudet. Mät spänningen vid batteriet när du vrider på nyckeln och försöker starta. Om spänningen är OK där, kan du mäta på startmotorn. Mät på den grova pluskabeln och minusanslutningen på startmotorn. Är spänningen mycket lägre där, är det något spänningsfall i ledningarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
retep30 0 Postad 15 April , 2011 Tack för tipset. Ska forska lite i helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
retep30 0 Postad 17 April , 2011 Det var startbatteriet som tydligen är slut. Visar bra spänning obelastat. Jag provade koppla förbrukarbanken till startmotorn och den drog igång direkt. Tack Rollen för hjälpen! Senast ändrad av retep30 | 17 april 2011 | 17:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
