DanneF 0 Postad 12 April , 2011 Hej Jag har en ockelbo dc21 med aq130 men ska ev kasta i annan motor sitter 280drev på nu vad passar smidigt till detta? någon kanske har något lämpligt att erbjuda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seahunter 33 Postad 12 April , 2011 Jag har en VP 5,7 GL eller om det är GS -99 som bara står, vet inte om den passar på ett 280 drev men det kan du ju kolla upp själv om du är sugen på´ n. Mvh Andréas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plarsa 0 Postad 12 April , 2011 aq151 eller aq145 båda volvofyror som kommer passa till utväxlingen som du har i drevet. Om du går över till v8 kommer du behöva byta drev. Motordata: http://ockelbo.plars.org/drevmotordata.php mvh / Plarsa Senast ändrad av plarsa | 13 april 2011 | 00:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
