Sliparn 0 Postad 11 April , 2011 Hej. På min snipa så är det en järnköl. Nu har jag tagit bort matrialet som var emellan trä och järnet det var ett mellanrum på 1,5cm . Vad kan man ha emellan, epoxy? Eller måste man ha något överhuvudtaget? Jag har haft på linolja på träkölen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 11 April , 2011 Väntahärnu... Var har materialet tagit vägen? 1,5 cm låter väldigt mycket - har träet ruttnat bort? Jag hade lagt en mjukfog typ nåtmassa emellan köl pch trä, men då funkar det inte med 1,5 cm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sliparn 0 Postad 11 April , 2011 Jag kanske tog i lite med 1,5. Men det är distanser mellan järn och träet . Så inget ruttet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
