söndag 02 februari 2025
Base
Vad gäller exakt!
Hej! Läst sjöfyllerilagen,  under 10m och 15 knop... vad kan hända om man är ute med lillbåten, går under 15  och man blir stoppad... Vad kan dom göra böter mm, är det så att om man kör den bra och med omdömme är det ok att tagig en pilsne!?/Finns säker fler trådar men....
Kan den gå fortare än 15 knop leder det till åtal enl. en artikel i senaste Vi Båtägare. En som flyttade sin båt pga ändrade vindar blev också dömd då rätten ansåg att det fanns andra båtägare i närheten som kunde ha tillfrågats om hjälp.
Rimligtvis faller du då under samma lag som även fanns innan nya 0,2 lagen.
Dvs de får bara stoppa dig om du kör på ett sätt som är olagligt eller gör att de har rimliga skäl att tro att du är full. Jämför med programmet om kustbevakningen som gick förrut.
Jag antar att om de stoppar dig ändå och du har över 1 promille så kan du bli omhändertagen och satt i fyllecell. Jag antar, utan att veta, att böter blir straffet i normala fall och att fängelse finns i straffskalan.
Som Raceboat säger.
Plus att om det visar sig att du har mellan 0,2-1,0 när de stoppade dig och de bedömmer att du är alldeles för påverkad för att framföra båten kan du också åka dit. Hade det varie en båt på andra sidan någon av gränserna 10 m/ 15 knop vet man ju med säkerhet vad som gäller, andra får förlita sig på KBV´ s bedömning.
