tisdag 08 april 2025
fastius
Pentrypump
Jag har en Saga 24 som jag tänkt sätta in en pump till tvättfatet  det finns en 100 liters vattentank
i fören under durken det har tidigare varit en manel pump men nu hadde jag tänkt sätta dit en
12 volts pump som inte får ta för stor platts går det bra med en dränkbar tro eller måste jag
sätta dit en tryckpump??
Min erfarenhet är att förbrukningen kommer att fördubblas med en elpump!
Kalle
Tror du kan hitta plats för en tryckpump någonstans. I alla båtar brukar det finnas små utrymmen som inte används till något särskilt.
Tänk dock på att det är bra att kunna komma åt pumpen på hösten inför vinterförvaringen för att tappa ur vattnet så inte pumpen fryser sönder.
Såna har vi haft i bil och båt och. Låter nästan inget, kostar lite. En stor nackdel med tryckvattenpumpar är ljudnivån. Men det finns ju fördelar. Samma pump till varm/kallvatten. Flera uttag till pentry, duschar, tvättfat.
Den fungerar några år och är lätt att byta. Måste förstås ha en strömbrytare. Kanske en som manövreras med foten? Då kan du ha samma rör som du redan har vid tvättfatet.
Annars finns kranar med strömbrytare.
Kranar med strömbrytare hittar du i tillbehörsbutiken för husvagnar i olika utföranden.
Finns även annat smått och gott där som funkar i båtar till ett billigare pris än hos båt tillbehörs firmorna.
