Digitalis 0 Postad 4 April , 2011 Tjena! Letar just nu för fullt efter en vettig styrpulpet, förra vi hade blev stulen i höstas... Båten vi hade var ca 5 meter, vill nu ha aningens större. Hur mycket större skall man leta efter för att båten skall upplevas som större men samtidigt inte alldeles för stor. Vi är 4 i familjen. Låter som en konstig fråga kanske, men vill inte ha en liten jolle eller en stor kryssare Kommer att färdas kring Möja, Vaxholm...sjön kan vara ganska besvärlig. Sedan, den gyllene frågan. Vad tycker ni, 2-takt eller 4-takt.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 4 April , 2011 prisklass? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Digitalis 0 Postad 4 April , 2011 160 är maxgräns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 5 April , 2011 Yamarin 5810 tycker jag ni ska kolla på. Har själv haft modellen mindre, 5400, men den är nog lite för liten om ni åker 4 pers ofta. Går att hitta en sån som är runt 10 år för de pengarna. Länk till båten på Yamarins hemsida: http://www.yamarin.com/Default.aspx?tabid=2867 Finns 2 st på blocket nu, den ena dock kraftigt övermotoriserad. http://www.blocket.se/goteborg/Yamarin_5810__yamaha_f100__00_32225046.htm?ca=22&w=3&last=1 http://www.blocket.se/sodermanland/Yamarin_5810_Yamaha_VMAX_200hk_32233764.htm?ca=22&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
book-ohlsson 0 Postad 6 April , 2011 Hej! Den som Jarb föreslår tror jag är ett ganska bra alternativ! Ryds 550 gts finns ju med men jag tror den känns lite mindre än yamarinen men är inte säker, det är en bra båt till ett rimligt pris och inte allt för gamla. Allra helst hade jag velat rekomendera en ryds 20 gts med en diesel, helt fantastisk styrpulpet som känns stor men ändå inte är enorm. Inombordare och riktigt härlig gång både om man gillar fart och vattensport eller att puttra runt lite saktare, dock kostar ju dessa en hel del tyvärr men jag tror den hade varit bra till dej och familjen i era farvatten. Vad var det för båt du hade innan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
