fredag 02 januari 2026
Pistolen
Yamaha 50hk 89 Sönderfrusen ????
Jag har fått ett litet problem... Jag hade båten vinterförvarad utanför garaget med bara pressenning över, mitt problem är följande: När det blev varmt ute så hoppade en slang från oljetanken till pumpen bort med följd att oljan rann ut,inget stort problem men min fråga är
Kan något fryst sönder i pumpen ?
om det kommit vatten i pumpen men inte av oljan hur ser slangen ut annars trorr hård sprucken?
Har lite svårt att förstå problembeskrivningen, tolkar det som en 2-taktsmotor där en oljeslang mellan oljepumpen och 2-taktsoljetanken har lossnat..
Jag tycker du skall ta det säkra före det osäkra och blanda 2% olja direkt i soppan tills du har konstaterat att den automatiska oljeinblandningen funkar som den skall (dvs oljan förbrukas) samt att det inte finns några luftbubblor i systemet.
Själv brukar jag alltid hälla in 2% ilja i säsongens 1:a bensindunk.
Jo det har tydligen blivit tjällossning så vatten har förmodligen varit i oljan och då närmare bestämt i oljepumpen vet inte om det kan ha skadat pumpen
