torsdag 17 april 2025
Tobbed
Powertrim ur funktion!
Ett DP290 drev som fungerar att trimma ut men inte in... Har kollat och bytt plats på reläerna (2 vid pumpen) eftersom det verkar elektriskt. Pumpen startar inte när jag vill trimma in. Kontakten uppe vid panelen gissar jag inte heller gör felet då jag har en andra på fartreglaget som ger samma resultat (tror inte på att båda brytarna skulle gå sönder samtidigt).
Några tips båtvänner?
mvh //Tobbe
