lördag 08 februari 2025
Tess
Hur kontrollera bälgarna i Alpha drev
Hej. Funderar på att byta samtliga bälgar (3 st) i mitt Alpha one gen II drev, men tänkte kolla dem först om det behöver bytas. Frågan är hur jag kollar det? Kan jag kontrollera alla tre utan att riva allt för mycket? Båten tar inte in vatten, men det är nog några år sedan bälgar byttes. Båten står nu på land med drevet på.
Om du ser att bälgarna har mindre torrsprickor eller känns styva/hårda är det säkrast att byta dom.Ska själv byta mina om några veckor eftersom att mina är just det jag skrivet.
mvh Macke
Tack för svar, men undrar om jag kan se alla 3 bälgarna om jag bara monterar av drevet? Eller måste jag riva även annat?
Du behöer inte ens ta av drevet för att se. Vrid åt bägge håll och tilta upp så ser du bälgarna tillräckligt bra för att kunna avgöra. Är det torrsprickor syns det tydligt. Du ser även vattenslangen när du vrider åt styrbord.
Tack Micke. Trodde inte att man kunde se alla 3 utan att behöva plocka bort stödlager mm. Då ska jag kolla det. Hörs.
