lördag 08 februari 2025
NicklasE
Lacka om durken
Jag ska fräscha till durken ute på båten, börjar bli repig och så och undrar vilka papper man ska slipa och sedemera vilken lack rekommender ni.
Sen fundrar jag om man ska olja eller lacka badbryggan för den behöver oxå fixas till. Tror inte det är teak där utan något annat sorts träslag men vet inte vad. Är en vanlig badbrygga man kan köpa på båt tillbehörsaffärer.
//Nicklas
Badbryggan tycker jag du ska ha Danish Oil på. Skrapa den trären, slipa med sandpapper och olja sedan in den med en pensel 3-4 ggr, låt det torka mellan lagerna vilket tar 6-8 timmar. Sist tar du en linnetrasa och stryker på olja som du låter torka 24 timmar mellan påstrykningarna.
Sedan behöver du bara gå över med ett tunt lager olja en gång om året så håller den hur många år som helst
Och durken kan du lacka med två-komponentsfernissa. Om den är av trä vill säga men jag har för mig att den så måste vara trä-ren. Blir slit-starkt och hållbart. Avsluta gärna med att blanda i ett halkskyddsmedel (International kallar det Halkanix) så blir den bra att gå på.
Du skriver lacka om durken, betyder det att den är lackad idag? då är det viktigt att veta att man kan inte lägga 2-komp på 1-komp lack, men tvärtom går bra.
