onsdag 08 januari 2025
zilog
köphjälp nordisk bowrider runt fem meter
Vi är är intresserade av att köpa en nordisk bowrider i storleksklass runt fem meter och är ute efter synpunkter, kommentarer och framförallt pekare till tester och artiklar om de tilltänkta båtarna.
Följande tror vi är viktigt:
- Lätt att traila (vi vill ha den på trailer och lägger i vid användning)
- Låg vikt
- Lättdriven med låg planingströskel
- Ekonomisk (när den väl är inköpt)
- Bord som man kan sitta fyra runt
- Hög kvalité
- Kapellgarage
- Självläns
- Dörr fram till fören
- Skalbart kapell till typ bimini-topp
- Fast bränsletank
- Fyra ska kunna sitta bakom vindrutan
- Solsäng (går det på något sätt få till eller är det kört iom tidigare punkter?)
- Bra badmöjligheter
Båtar vi är intresserade av att lära oss mer om:
Amt 185 br
Askeladden 535 bowrider
Bella 500 excel
Bella 512 excel
Bella 530 excel
Finnmaster 530 br
Nordkap avant 500
Yamarin 53 br
Drive 50 open
Har vi missat någon?
Jättetacksamma för hjälp!
Jag hade satsat på AMTn med teak durk som nr 1. Otroligt välbyggd. Alternativt Yamarin. Praktiskt båtägare hade ett bowrider test i nr 1/2008, kolla där.
Uttern T55 kan vara ett alternativ http://www.brunswickmarine.se/baat1?bid=8437
Jag har haft en Uttern D55 som jag var väldigt nöjd med, väldigt praktisk med bla. bordslösningen,  men ligger snäppet efter Yamarin och AMT i kvalité.
//Peter
För något år sedan had Praktiskt båtägande en test av bowriders,
Det var en (översatt) finsk test, så det var många finska båtar med i testen.
Kanon. Tackar. Jag ska försöka få tag på dessa tidningar ni hänvisar till. Uttern tittade vi snabbt på men trodde den var betydligt tyngre än vad den faktiskt är. Den skulle nog fungera utmärkt för våra syften också. Lägger till den till listan:
Bella 530 excel
Amt 185 br
Yamarin 53 br
Nordkapp avant 500   Askeladden 535 bowrider   Uttern t55
Finnmaster 530 br
Bella 500 excel
Bella 512 excel
Drive 50 open
Här kan du läsa lite tester:
Bowridertest: AMT 185BR mot Yamarin 58BR
http://www.helping.no/bow.2.htm
Vi Båtägare AMT 170 BR test 4/07
http://www.amt-veneet.fi/files/vi_batagare_4_07.pdf
AMT 185 BR: Fin, finsk nykommer
http://www.baataktuelt.no/Article.aspx?PublicationView=Show,290&Language=no-NO
YAMARIN 53BR: En god konstruksjon
http://www.baataktuelt.no/Article.aspx?PublicationView=Show,566&Language=no-NO
AMT 170 BR: Forseggjort bak-benk-båt
http://www.baataktuelt.no/Article.aspx?PublicationView=Show,594&Language=no-NO
//Ulf
Ulfa: Jättetack. Där satt den nu är kvällen räddad. Sitter i bilen större delen av dagen men ikväll blir det läsa av! =)
Skulle definitivt köra på AMT 185 br. har sådan själv. Jag tror att den har bord man kan sätta o bakre delen av båten, har aldrig testat dock, det ligger ett bord i garaget någonstans :D Båten är perfekt som familjebåt innomskärs, eller för de lite äldre barnen( som jag) att köra. lättmanövrerad, enda felet r att den bara är 19 graders lutning på skrovet TROR JAG så den klyver inte vågor jättebra, men bättre än de flesta andra båtar jag har kört under 6 meter. lätt att ta sig runt i båten och grym att köra och lägga till med ensam om det är mycket blåst. luckan/dörren till frömre delen skyddar rejält , och man får in 2 pers i stolarna bakom ruran och ytterligare 3-4 vuxna i soffan i aktern. # pers kan sitta där fram. vi har kört den med 8 personer, skulle dock inte rekomendera fler i , speciellt inte om du har en mindre motor som vi (90 hk). Sen kan du även uppgradera till 200 br på 6 meter, med teakdäck , stereo och ytterligare sittplatser, Den behöver du dock 115-150 hk på. Jag skulle rekomendera 185 br för det r en all around båt, brukar ta den till restauranger och dagsutflykter till vinga, men funkar även att speeda och fiska med om man tar bort dynorna. Enda nackdelen är att det kan skumpa lite om det är mycket vind, men sen är båten inte direkt designad för att åka i 14 sekundmeter.
