Niclaw 1 Postad 26 Mars , 2011 funderar på att köpa en aquador 21. har funnit ett bra ex men motorn är en 115 hk. någon som vet om det är tillräckligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 26 Mars , 2011 21 WAe väger 1350 kg och rek motor är 150-250 hk. Jag skulle valt min 200 hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niclaw 1 Postad 26 Mars , 2011 Tack för svaret. några tips på märke? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 26 Mars , 2011 Ingen aning men den fick bra betyg med inombordare i något nummer av Vi Båtägare i höstas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Captain-Finn 0 Postad 12 April , 2011 Hej! Jag hade en Yamarin 6230 tidigare, liknande båttyp som vägde 1250kg med motor. Hade en 150 Yamaha på den och var mycket nöjd. Körde en likadan med 115 och undrade om det fanns någon motor alls. Satsa på minst 150 och du blir inte missnöjd tror jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
