tisdag 15 april 2025
2HOT4U
Montera eller inte Startspärr?
har en Defa BG201‏ liggande hemma men är osäker om man ska montera eller inte
är lite rädd att motorn ska krångla i framtiden efter som får klippa kablarna
skulle ni ha gjort?
Jag skulle sålt den på Blocket eller Tradera.. Eftermonterade startspärrar är inte särskilt svåra att överlista, möjligen att de kan hindra en tillfällighetstjuv. Det handlar ju egentligen bara om en dold fjärrstyrd strömbrytare. De har ju precis som du säger rykte om sej att krångla oxå och jag tror de stoppat betydligt fler båtägare från att åka båt än de hindrat stöldförsök. Försäkringsbolagens rabatter för dessa verkar ju vara i sjunkande oxå. Men det är ju bara mina 2 ettöringar av myntet..
tänkte oxå på det
kan inte vara så svårt att koppla ihop allt om man ska sno
alla kablarna från dosan är svarta men märkta med nummer på topparna
dom klipper man bort när man ska montera så tjuven inte vet vart dom går
MEN kan inte tjuven skarva ihop kablarna på motorn?
typ röd med röd, grön med grön , blå med blå
efter som man klipper tex den röda kabeln och kopplar ihop med startspärrens två kablar
det borde inte vara så svårt för tjuven att hitta den klippta röda kabeln och tvinna ihop dom
det är inte direkt en bil man måste söka genom
man ser ju nästan allt under kåpan
eller?
Kanske lite onödigt att på ett öppet forum diskutera hur man kopplar sig förbi en startspärr....?
hehe imorgon är massa båtar borta
du visste inte att man kunde skarva klippta kablarna eller?
hur skarvar du kablar själv
svart med rött eller
Du måste ju själv göra en bedöming utifrån:
- har du en stöldbegärlig båt/motor ?
- ligger din båt vid en brygga som ofta drabbas av stölder ?
Jag tror att sånt stoppar inte proffstjuven och inte heller öststatsligor som stjäl utombordare, däremot så stoppar det oftast onyktra tonåringar som skall ta en sväng efter besök på krogen.
Men även här tror jag mer på stora tunga, väl synliga kedjor och larvigt överdimensionerade lås.
Den som gett sig sjutton på att själa, i stort sätt vad som helst, något lyckas om man verkligen vill så det som gäller är att avskräcka innan tanken går till handling. Dessutom, om de inte lyckas så står du där med en massa avklippta sladdar, förmodligen bränd elektronik istället för lite repor på det stora låset de inte lyckades klippa upp.
Mao, jag skulle satsa på rejäla kedjor och lås!
Mina 2 ören...
//gockemannen
På mässan lär det ha funnits en spårsändare som man aktiverar med sin mobiltelefon och som strömförsörjs/laddas med båtens strömsystem. Pris inkl. kontantkort ca 2000 kr. Tydligen kan man på deras hemsida sedan följa båten på ett sjökort.
Intressant allternativ!
efter att dom har tagit båten dvs?
finns GPS/GSM störare som inte är större än cig-paket
proffsen har den med sig
har bokat tid för montering
om den skulle strula får man koppla bort den
sen är det bra om man skulle bara hoppa av för att köpa glass så man slipper kedjafast den
då kan inte dom bara hoppa in o sticka iväg med den
att stoppa in skruvmejsel i tändning och vrida tar inte många sekunder
men då har med en trasig tändning ;)
Senast ändrad av 2HOT4U | 30 mars 2011 | 19:06
Får man fråga vad en installation kostar och får man som innehavare välja eller åtminstone veta vilka funktioner i motorn dom kopplar in den på? Jag antar att man inte får göra det själv om man ska få rabatt på försäkringen, eller?
Senast ändrad av jarb | 30 mars 2011 | 19:24
inst. kostar 1500:-
vet ej vad den kommer att döda
om det är bara startmotorn är det ju enkelt att göra det själv om man får fram kopplingsschemat för larmet
annars kan man ju koppla en tryckströmbrytare som man måste hålla in för att starta motorn när den är igång så släpper man knappen
typ en sån
http://www.biltema.se/ProductImages/43/large/43-328_l.jpg
