2HOT4U 3 Postad 24 Mars , 2011 har en Defa BG201 liggande hemma men är osäker om man ska montera eller inte är lite rädd att motorn ska krångla i framtiden efter som får klippa kablarna skulle ni ha gjort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 24 Mars , 2011 Jag skulle sålt den på Blocket eller Tradera.. Eftermonterade startspärrar är inte särskilt svåra att överlista, möjligen att de kan hindra en tillfällighetstjuv. Det handlar ju egentligen bara om en dold fjärrstyrd strömbrytare. De har ju precis som du säger rykte om sej att krångla oxå och jag tror de stoppat betydligt fler båtägare från att åka båt än de hindrat stöldförsök. Försäkringsbolagens rabatter för dessa verkar ju vara i sjunkande oxå. Men det är ju bara mina 2 ettöringar av myntet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 24 Mars , 2011 tänkte oxå på det kan inte vara så svårt att koppla ihop allt om man ska sno alla kablarna från dosan är svarta men märkta med nummer på topparna dom klipper man bort när man ska montera så tjuven inte vet vart dom går MEN kan inte tjuven skarva ihop kablarna på motorn? typ röd med röd, grön med grön , blå med blå efter som man klipper tex den röda kabeln och kopplar ihop med startspärrens två kablar det borde inte vara så svårt för tjuven att hitta den klippta röda kabeln och tvinna ihop dom det är inte direkt en bil man måste söka genom man ser ju nästan allt under kåpan eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 26 Mars , 2011 Kanske lite onödigt att på ett öppet forum diskutera hur man kopplar sig förbi en startspärr....? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 27 Mars , 2011 hehe imorgon är massa båtar borta du visste inte att man kunde skarva klippta kablarna eller? hur skarvar du kablar själv svart med rött eller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 28 Mars , 2011 Du måste ju själv göra en bedöming utifrån: - har du en stöldbegärlig båt/motor ? - ligger din båt vid en brygga som ofta drabbas av stölder ? Jag tror att sånt stoppar inte proffstjuven och inte heller öststatsligor som stjäl utombordare, däremot så stoppar det oftast onyktra tonåringar som skall ta en sväng efter besök på krogen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gockemannen 0 Postad 28 Mars , 2011 Men även här tror jag mer på stora tunga, väl synliga kedjor och larvigt överdimensionerade lås. Den som gett sig sjutton på att själa, i stort sätt vad som helst, något lyckas om man verkligen vill så det som gäller är att avskräcka innan tanken går till handling. Dessutom, om de inte lyckas så står du där med en massa avklippta sladdar, förmodligen bränd elektronik istället för lite repor på det stora låset de inte lyckades klippa upp. Mao, jag skulle satsa på rejäla kedjor och lås! Mina 2 ören... //gockemannen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
22sport 0 Postad 28 Mars , 2011 På mässan lär det ha funnits en spårsändare som man aktiverar med sin mobiltelefon och som strömförsörjs/laddas med båtens strömsystem. Pris inkl. kontantkort ca 2000 kr. Tydligen kan man på deras hemsida sedan följa båten på ett sjökort. Intressant allternativ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 30 Mars , 2011 efter att dom har tagit båten dvs? finns GPS/GSM störare som inte är större än cig-paket proffsen har den med sig har bokat tid för montering om den skulle strula får man koppla bort den sen är det bra om man skulle bara hoppa av för att köpa glass så man slipper kedjafast den då kan inte dom bara hoppa in o sticka iväg med den att stoppa in skruvmejsel i tändning och vrida tar inte många sekunder men då har med en trasig tändning Senast ändrad av 2HOT4U | 30 mars 2011 | 19:06 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 30 Mars , 2011 Får man fråga vad en installation kostar och får man som innehavare välja eller åtminstone veta vilka funktioner i motorn dom kopplar in den på? Jag antar att man inte får göra det själv om man ska få rabatt på försäkringen, eller? Senast ändrad av jarb | 30 mars 2011 | 19:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 30 Mars , 2011 inst. kostar 1500:- vet ej vad den kommer att döda om det är bara startmotorn är det ju enkelt att göra det själv om man får fram kopplingsschemat för larmet annars kan man ju koppla en tryckströmbrytare som man måste hålla in för att starta motorn när den är igång så släpper man knappen typ en sån http://www.biltema.se/ProductImages/43/large/43-328_l.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
