Crescentcamping 0 Postad 23 Mars , 2011 Hej! Förra säsongen började min Suzuki DT25 (2-takts) från 70-talet konstra. Från att ha haft startproblem (ny bränsleslang från tanken löste det problemet!) fick jag nu problem med fart. Motorn startade men jag fick ingen fart - när jag gasade så vrålade motorn som besatt men föreföll snarare gå ännu långsammare. Bara att sänka till krypfart igen. Upptäckte ett par gånger vid inspektion att ena tändstiftet hade lossnat - hade inte skruvat åt tillräckligt hårt väl - men räcker det som förklaring? Har ni nåt förslag på lösning? Stort tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 23 Mars , 2011 Kan e.v. vara vulkningen i propellercentrum som släppt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crescentcamping 0 Postad 13 April , 2011 Visst var det vulkningen som släppt! Stort tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
