måndag 03 mars 2025
finnsport420
Viktigast att ha med sig i båten?
vad är viktigast att ha med sig i båten ( Finnsport 420 ) förutom reservtank och mobil?
Om man inte ska så super långt ex Enånger-Iggesund.
Mvh: Eric
( inga svar är dumma )
Jag har alltid min verktygslåda i båten, innehåller silvertejp, skruvmejslar, fasta nycklar, osv. Sen har jag lite kabelskor, lite lös kabel, sikaflex, några slangar av olika storlekar. Har även en extra generator vilket kanske inte är så normalt. Tanten brukar säga att jag kan nog lösa alla problem med det jag har i båten. En båtgranne garvade gott när jag slet upp trälack ur ett fack i sommras.
Men till dig som inte ska så långt, dom nödvändigaste verktygen, sjökort och kanske något nödbloss.
Då får jag plocka ihop en liten låda med lite saker.
Jag tar imot mycket fler tips!!
Mvh: Eric
Här är några grejor som jag tycker är bra: - Telefon - Verktygslåda - Extra 2-taktsolja om det är akuellt - Förtöjning, (bergskilar, hammare och tampar, ankare) - Sjökort - Öskar, hink, svamp - Toapapper, sopåsar - Båtshake - Paddel - Räddningslina - Signalhorn - Förstaförband - Skurborste - Extra ombyte om det är kallt. - Syftkompass - Diskmedel - Flytväst så klart
Listan kan göras längre, men detta är vad jag kom på direkt.
jag har för mig att det var någon som på denn plats där du skrivit En hopplös båt får nytt liv., hade nån skrivit.
Om det skall sitta fast och det rör sig - Vävtejp.
Om det skall röra sig men sitter fast - 556
Det är väl Macho med flytväst - att ramla i sjön och drunkna kan väl inte vara macho.
Som seglare förordar jag visserligen sele och livlina. Jag har löst det så att jag använder flytväst, eller rättare sagt seglarväst med ibyggd sele.
En annan sak som jag tycker alla som vistas på sjön skall ha. Medlemskap i SSRS. I medlemservisen ingår viss hjälp och bogsering till närmaste hamn www.sjoraddning.se/medlem/medlemsformaner/ Då kan du skippa den extra generatorn och bara ha med dig det allra nödvädigatse.
Jag köpte två små burkar Stay-Afloat på mässan  stayafloat.robship.com/sv/home.aspx
En burk för att testa om det är så bra som man säger och en burk att ha kvar i båten om testen visar att det är så bra som påstås. Om det inte är det blir nog burken liggandes kvar i båten bland alla andra bra och ha saker. Jag är minst lika bedrövlig som nemtrix.
tommy
Gott omdömme.
Ett par saker jag alltid har med är
Kniv och eltejp, går att fixa en del med. Eltejp är även bra för att fixa tryckförband om man skulle behöva. Kniv kan man använda för att kapa tampar om det skulle krisa.
Men en sak jag inte hittade i listorna.
Kompass.
Eller varför inte en bra kompis.yes
::Harry::
Så är lite farligt att resonera, jag tycker att sjökort är ett absolut krav, behöver inte vara det senaste uppdaterade, men tänk om GPS-en lägger av.....och brandsläckare skall alltid finnas. Och du, glöm inte grillenlaugh
Förutom det som redan nämnts en reservpropeller och verktyg för att byta proppen, en tändstiftsnyckel är inte heller fel.
Kaffe! Det är superviktigt!  ;-)
Kaffe och sjökort och kanske hunden som är den enda i världen som är lika spänd på att åka båt som jag.
Gäst Gobben
Min checklista till min lilla båt, för inomskärsbruk, ser ut så här.
-   Aktuella sjökort & Kort 1.
-   Passare, Transportör, Linjal & kartlampa med belysning/förstoring.
-   Pejlkompass.
-   Brandsläckare & Brandfilt.
-   Förbandskudde & Kastboj.
-   4 Räddningsvästar. (uppblåsbara)
-   Bojgrip, Båtshake & 2 st. Paddlar.
-   Blåslur 100db.
-   1 Fallskärmsraket, 3 Röda Handbloss & stormstickor.
-   Mobil & Marinkikare.
-   Ficklampa & Pannlampa (extrabatterier).
-   Öskar. (2st)
-   Delta-ankare med lina samt Ankarvikt.
-   4 st. Förtöjningslinor med hake.  4 m x 12 mm.
-   4 st. Förtöjningslinor med ögla.   4 m x 14 mm.
-   2 st. Förtöjningslinor med ögla.   6 m x 14 mm.
-   2 st. Förtöjningslinor med ögla.   8 m x 14mm.
-   2 st. Förtöjningslinor med ögla. 12 m x 16mm.
-   Stay Afloat  ( tätningsmassa )
-   Verktygslåda inkl. vassa knivar och kpl. hylsnyckelsats.
-   Reservdelar till motor samt smörjolja & kylvätska.
-   Reservbränsle, 5 L.
Då behöver jag inte göra slut på en av de burkarna jag köpte, som jag skulle ha för att prova, utan spara bägge utifall att.
Man kunde förstås lägga den ena burken i den lilla båten.
Den utrustningen jag har i den är enkel.
Ett par åror
en båtshake
En tratt för att fylla besin på snurran från reservdunken
två stycken bergkilar
slägga
två stycken förtöjningslinor på ca 10m styck
En liten dragg med 25 meter lina
ett antal dörjer
en stor plastback för att ha makrikken i under fisket
två spänner (i regel) att rensa och bära hem makruillen i
Morakniv
En ganska rostig polygrip
En orienteringskompass som en tidigare ägare hängt dit.
Sjökort - en möglig  svartvit kopia av närområdet i en plastficka.no
och så det viktigaste - Segel och därtill hörande utrustning.
tommy
Stay a float verkar ju grymt bra och inte är den dyr heller. En sån burk kommer garanterat in i båten till våren. Bra tipps
Gäst Kalman
Apropå Stay a Float.
Är det inte gamla hederliga Ettan?
Det har räddat mig en gång  vid en närgången kontakt med en bojsten i en hamn.
Klibbigt som fabian och svårt att göra rent när man skall laga skadan. Men man sjunker inte.
Viktigast att ta med? Förståndet, sunt förnuft, den delen som säger: tänk efter före.
(redigerat stavfel)
Senast ändrad av Kalman | 24 mars 2011 | 09:53
Att det verkar vara ganska likt ettan var min tanke med. Den fungerar om inte annat på samma sätt. Denna såg dock inte så tjärig ut. Så en misstanke kan vara att ha med dig ettan i träbåt så riskerar du inte bråk vid eventuella fernissningar senare och denna vid plastbåtar då jag kan tänka mig att ettan är väldigt jobbigt på plast.  Men den kanske inte gör någonting alls för fernissan det har jag inga belägg för.
ABSOLUT VIKTIGASTE ATT HA MED SIG PÅ SJÖN!!!!
Gott sjömanskap!
Har man det så vet man vad som krävs wink
En gps är ett måste, sjökorten kan ju blåsa överbordcrying
Nu verkar det som du varken har inombordare eller diesel men nämner det ändå som blir listan ganka komplett.
-Reservimpeller
-Reservbränslefilter
Ska jag svara seriösare så tror jag att du tar med dig tampar ankare och sjökort och kompass.
Kappseglar du kanske även gps så du kan följa strömmar m.m. med fart övergrund istället för beräknad som lätt blir annars. Jag skall erkänna att jag har enliten plotter i min båt men det var nog två år sedan jag slog på den... Så jag tror det är en relativt dålig investering om du inte åker långt. Men vist vid dimma är den ett bra hjälpmedel.
Alla verkar ha glömt det viktigaste.
Vatten och någon form av föda ombord är extremt viktigt för att kunna fungera väl ifall en nödsituation uppstår. Även om du inte ska så långt så är det en självklarhet tycker jag. Ha alltid en dunk vatten ombord även om du har flera hundra liters vattentank, allt kan hända.
Sen som alla säger, sjökort,flytväst,nödbloss,mobiltelefon,reservbränsle,extra uppsättning kläder och lite verktyg. Med denna utrustning kan du koppla av och ha en härlig tur på havet.
