lördag 22 februari 2025
Balanidae
Livslängd utombordare
Funderar på att köpa båt och eftersom jag har noll koll på motorer skulle jag uppskatta lite information om utombordare.
Hur lång livslängd har en utombordare? Västkusten resp insjö.
Vad ska man kolla på för att bedömma skicket på motorn?
Hur ska proppellern se ut? Om den är sprillans ny blir jag misstänksam.
Skall du köpa en ny eller en begagnad  (begagnad antar jag) ?
Fyr- eller tvåtakt ?
Ungefär vilken motorstyrka ?
Min Yamaha 30 hk 2 takt köpt 1993 tjänade mig under 15 säsonger (Ostkusten) och ca 1500 timmars motorgång, sen sålde jag den med trasig tändspole. Innan dess behövde INGET repareras. Vet att köparen lagade tändspolen och sålde motorn för 12000:- år 2008.
Jag tror att en välskött tvåtaktare av t.ex Yamaha är oslitbar.
Det är ofatst skäddan på en utombordare som avslöjar ev misshadel och bottenkörningar. Vid köpet bör du göra kompressionsprov, lyssna på motor samt köra den någon timme på högt varvtal (blandat maxvarvtal och marschfart) på en båt då ser du att den funkar.
En tumregel som vi handlara använder. Västkust 10-15 år, sötvatten 20-30 år. Sedan finns det ju självklart undantag från det. Men det är en generell tumregel om livslängd
