tisdag 28 januari 2025
UrbanA
Det luktar konstikgt?
Hej på Er alla båtfantaster,
Nu börjar det närma sig, våren står för dörren. Men...
De sista veckorna har vi haft en konstig lukt i vår Maxin 26:a.
Kör ofta med värmaren som nu fungerar galant då jag ofta är ute och mekar.
Är det någon som har något förslag på vad det kan vara??
Var skall man börja leta?
Det luktar som en blandning av diesel, rök och kanske dött djur?
Tacksam för lite tips av Er kloka rutinerade sjöbjörnar !!
Väldigt svårt utan att själv känna lukten, men en vän till mig hade faktiskt en död mus som hade sökt sig till en utloppsventil och av någon anledning dött där, nerfrusen ända tills värmaren slogs på igen, stank inte trevligt, men att detta skall hända 2 personer i sverige är väl ett skott på månen......
En gissning är att du har ett litet bränsleläckage någonstans mellan pumpens trycksida och brännaren.  När värmaren blir varm förgasas en del och en del kanske rinner ut ocgh fortsätter lukta.  Vet inte vad du har för sorts värmare. En dieselvärmare styrker teorin, men även gammal härsken lysfotogen kan lukta ganska starkt och inte helt olikt diesel. Lukten av dött djur är däremot lite svårare att förklara. Träffade iaf. en bekant som hade fått möss i sin båt under vintern, så det kanske inte är helt ovanligt.
Mvh/Sea Maniac
Hej och tack för bra tips!
Var precis nere och nosade i båten. Jag vädrade ut den ordentligt i helgen.
Är ganska säker nu på att det luktar från motorrummet.
Har Ni några kloka ideer runt detta?
Tackar på förhand
Har du testat att lukta i expansionskärlet. Gammal glykol kan lukta riktigt illa, jag har varit med om fenomenet.
Mvh Mattias
Det är inte nått av batterierna som är väck å står å gasar?? Det luktar typ avföring/ruttna ägg. Kan bli så om det är kortis i nån av cellerna.Detta är farligt då gasen är explosiv!!Det brukar fräsa från batteriet också tror jag. Vet inte om det kan bli så av att laddaren är paj å bara står å tokladdar batterierna??
En teori i mängden
/andreas
Tack alla,
Jag tror det är löst.
Andreas teori var troligen problemet, ett torrt batteri.
Antar att när det var slutkört slutade lukten?
Lukten är nu borta.
Tack och bock
Man slår sig för bröstet, tänk att men kan ha rätt nån gång smiley
/andreas
