måndag 24 februari 2025
johannormark
Bottenmålning
Är nybliven ägare till en träsnipa som behövs göras i ordning under vattenlinjen.
Jag har skrapat och oljat in botten under vintern med rå linolja. Nu undrar jag om någon kan tipsa om en bra primer och bottenfärg samt om man måste tvätta av botten med T Röd innan man målar eller går det bra att bara sätta i gång med att måla?
Hej och välkommen till MG
Det finns ju några träbåtskunniga här på forumet - dock inte jag.
Får du inte nåt tillfreställande svar kan du ju prova här. www.trabatsakuten.nu/
tommy
Har 4 liter  i 6x75 cl burkar, inköpta i år på Hjertmans.
Hempel bottenmask heter den och ska vara outstanding.
Tydligen förbjuden nu då den höga kopparhalten ska orsaka skador på miljön.
Kan sälja dessa 4 liter om du är intresserad.
En grundfärg som fungerar utmärkt på träbåt är GALVAZETA rostskyddsfärg som innehåller zink. Det är ett miljöbättre alternativ till den blymönja som användes förr i tiden på träbåtar under vattenlinjen och och i kölsvin. Tillverkas av Rylard (som även gör lacker).
Den kan sedan målas över med bottenfärg.
Senast ändrad av Paliswe | 20 mars 2011 | 08:05
Galvazeta har jag aldrig prövat, skulle vara intressant att göra det. Men var köps den i Stockholmstrakten?
Annars är ju järnmönja ett bra alternativ. Den fungerar ju smärtfritt med linoljan också. Samt är väldigt tät och hållfast. Det är en otroligt gammal metod som är ordentligt utprovad.  Här finns en beskrivning som förklarar bra hur man går till väga.
http://www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm#Att använda Järnmönja på trä och järn
mvh
Makke
