tisdag 11 februari 2025
st39
termostat MD2B
Har en gammal MD2B på vilket termostaten har pajat. En bekant påstår att på en motor till segelbåt behövs ingen termostat. Han har själv kört utan termostat (till likadan motor) i fem år utan problem. !! Kanske kan man använda tunnflytande vinterolja ??
Synpunkter emotses tacksamt.
Behöver och behöver.
En motor som går kall drar mer bränsle och ger nog även mer utsläpp av fula gaser. Man varmkör ju gärna en motor, den här går ju aldrig varmt troligen.
Lätt att byta termostat. Det skulle jag absolut göra. Värmen kan ju också användas i båten till gångvärme och varmvatten. Dock har din bekant rätt i att det går att köra utan termostat. Speciellt om motorn bara körs några minuter då den ändå inte blir varm.
Jag tror att motorn blir äldre om man kör den varm ordentligt.
Plockar du ur termostaten helt kommer det läcka vatten eftersom packningen som tätar sitter på termostaten...Man kan klippa sönder termostaten och bara använda termostat locket så tätar det bra.
Sålänge man inte har problem med varmgång finns ingen anledning att köra utan termostat då motorn mår bättre av att gå på drifttemp.
