torsdag 17 april 2025
Addeflipper
Byta impellen på en utombordare vid minusgrader?
Hej! Ska byta impellern på min utombordare så jag undrar ifall det har någon betydelse ifall jag gör det nu när det fortfarande är minusgrader ute? Eller är det bättre att vänta ett par veckor?
Tack på förhand!
Det spelar ingen roll om det är minusgrader det enda är att du fryser om händerna mvh tutte
Jag skulle nog ta med växelhuset hem till värmen och byta där.
Håller med första inlägget, gummi blir förvisso lite hårdare i minusgrader men om du inte ska slå dit den utan använda sunt förnuft så lär det va d minsta beskymret
Min gamla mercury drömde man inte om att göra det i minusgrader på, högt gräs som underlag är ingen höjdare heller för den delen.........
varför så bråttom?
vänta 5-6v så slipper du frysa
Förvara impellern i ljumskvecket så håller den sig  varm tills det är dax för montering. (impellern).
Om du monterar impellern inomhus så  har det ingen betydelse om det är minusgrader ute.
JJ
nähä ;)
Lägg impellern i fingerljummet vatten (ca 40 grader) innan du monterar den eller ha den i innefickan med isolerande jacka utanpå.
Kastrull med ljummet vatten idiotsäkert.
Tack för alla tips och råd, väntar 2-3 veckor med att göra det... Men det kliar i fingrarna nu när solen tittar fram, man vill ju bara ut till båten.
