fredag 21 februari 2025
janne_b
Vad är detta? (Bild på lös kabel på förgasare)
Det ser ut att som sagt vara matningen till El choken som har släppt.
Tror inte du behöver bekymmra dig över den, sällan man startar båten vid -grader wink.
/ Tobbe
Det är kabeln till chokens värmeelement. Om du lämnar den som den är, kommer choken inte att öppna, vilket betyder ökad bränsleförbrukning och ökat motorslitage. Om du tycker att du inte behöver någon choke, måste du ställa upp den genom att lossa de tre skruvarna som håller elementet, och vrida den så att chokespjället är fullt öppet vi kall motor. Annars måste du byta elementet.
Om den sitter på förgasaren som den der ut att göra så e det nog automatchoken.
Ahh, därför den rök lite svart förra säsongen då antagligen...
Tackar och bockar
