marlon69 0 Postad 13 Mars , 2011 Hade påhälsning och blev av med mina startnycklar till en evinrude -86 och nu undrar jag vad man tar sig till. Kan man köpa nya på något sätt? Vart vänder man sig? Evinrude? Eller är det för gammal motor? Nycklarna stals på södermalm i Stockholm och satt på en gul tyg nyckelkedja med röd text Kodak. Senast ändrad av marlon69 | 16 mars 2011 | 20:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henced 5 Postad 14 Mars , 2011 Hejsan Det ju några år sedan men jag hade en 70HK Evinrude i mitten på 90 talet (motorn från 85) med trasigt lås, jag gick bara till marinan (i detta fallet Orust Marina) och köpte nytt komplett tändningslås med nycklar. Det var inga problem då iallafall. Kolla med din lokala marina. Mvh Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 15 Mars , 2011 Har du bild på nyckeln också där nyckelnumret syns? kan i bland även stå på låset eller om du har någon dokumentation på motorn där nummret står. Om du har numret kan du få hjälp av en låssmed att tillverka nya nycklar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marlon69 0 Postad 16 Mars , 2011 Tyvärr har jag inte någon bild på själva nycklarna men kanske finns det någonstans på gasreglaget eller motorn? Ska kolla. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marlon69 0 Postad 16 Mars , 2011 Tack jag ska kolla med dom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
