Emelina2 0 Postad 13 Mars , 2011 Ska byta maskin i min Nimbus 26 har idag 30mm axel och en MD 21.Ska byta till en 80hk maskin på vetus säger dom att 30mm axel klarar jag mig med på Nani vill man gå upp i grovlek vem man än frågar så får man olika svar får se hur många svar jag får här så får det mått som det är mest av vinna.Skulle vilja slippa gå upp i storlek då det blir en massa extra plastjobb Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 13 Mars , 2011 Jag bytte från en MD21 till en lombardini på 87hk inför förra säsongen och gick inte upp i axeldiameter, utan fortsatte med 30mm. Beräkningarna gjorde jag inte själv utan motorleverantören, i det här faller Rohdals. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 13 Mars , 2011 Här kommer en länk om motorbyte i ett skepp du känner igen: http://medlem.spray.se/nimbusklubben/motorbyte.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
