torsdag 23 januari 2025
grogg
Övermotorisera min 2.6m rib..
Hola,
Sålde av min trötta fyrahästare samt gummibåt med uppblåsbar köl.
Köpte mig en 2.6 meters aluminiumrib som är specad till max 5hk. Hade tänkt mig en 6hästare, .,men så hade laxå bra pris på en tvåcylindrig 9.8hästare på 37kg...så den blev det.
3.1metaren med samma skrov (förutom längd o lite bredd) är specad till max tio hästar, Så det bör ju hålla,   Men vad tror ni, kommer det gå åt helvetesmiley?
Tar emot tips på hur jag utnyttjar hästarna bäst..för maximal toppfart å så..
mvh
Senast ändrad av grogg | 12 mars 2011 | 15:58
Troligtvis så kommer den bli baktung och sedan kan jag tänka mig att det är en lite kraftigare akterspegel på den större båten..?
Detta gör troligtvis att båten får lite konstiga köregenskaper och eventuellt att akterspegeln som har en överdimitionerad motor på sig kan spricka..
Akterspegeln är av samma dimension, det enda som skiljer 310 och 260, är volymen.
Baktung har jag funderat över..men det diffar endast 10 kg mot en encylindrare..och vad väger en  man som sitter på pontonen?
Tror ni att jag kan ha en ring med pojk bakpå?
Du borde skaffa en rorkultsförlängare så att du inte sitter längst bak i gummibåten utan ser till att få bra balans. Fixa även en förlängning till dödmasgreppet.
Du kan ju förstärka akterspegel och dess infästningar, t,ex med en välinplastad marinplyfa. Och kör med förnuft.
Det kommer att gå bra. Ligger ju inom specarna. Kanske blir den tungdragen om du har den som jolle till en större. Annars ingen fara, det verkar  lugnt
t.
Har köpt mig en rorkultsförlängare och båten kommer att hänga i dävertar..
Men va fan händer när jag ska provmontera motorn..jo, jag har fått en långriggad motor istället för kortbroken.    60mil härlig bilfärd och en dag åt h-vete har jag framför mig..
Senast ändrad av grogg | 13 mars 2011 | 18:17
jag kör 8 hk till min 240 som är specad till 5 hk... funkar utmärkt men jag har hydrofenor på antikavitationsplattan
Senast ändrad av Ivarboatboy | 09 maj 2012 | 13:07
