fredag 07 februari 2025
wohlfie
Hur ska detta sitta nu
Själva impellern hur ska flänsarna böjas för att de ska bli rätt snurr?
BILD:1
BILD:2
Och Bild: 3  Hur ska den moteras, eller spelar det ingen roll?
Bild:4 Den lilla kilen ska sitta insidan av impellern?
Jag TROR (men är inte helt säker) att impellerns vingar ställer in sig efter första varvet. Så det spelar inte så stor roll.
Någon som vet säkert?
tänkte så också.. men bild 4.  plutte biten som jag tror ksa sitta på insidan av impellerna ska kanske snurra rätt. så de inte kilas ur eller något.
Det ser ut som om impellvingarna är förböjda, så förmodligen spelar det roll hur du vänder den. Kan du markera var till och frånloppen är på pumphuset så gör det saken enklare? Gärna oxå en bild där inte impellern skymmer. Delen i fig 4 är nog till för att reducera volymen i pumphuset mellan till och frånloppen, se oxå : http://www.thevirtualboatyard.com/2009/02/impeller-wisdom.html
bild 4. den lilla plutten är för o låsa fast impellern på axelstången så impellern snurrar med.
Vet ej var den tar in vatten o skjuter ut vatten.
Står ju inget på pump huset.. mer en GML.
Såg måste ha fram hur impellerna ska vara böjda..
och impellern jag visar på bild är gammal o följer inte rätt fuktion.. den jag fick ny är raka o behöer böjas in men åt rätt håll.
Inne i hyllsan på impellern är det en ur fasning för bild pryl 4 ska sitta så den låset på axel.
Men neråt eller uppåt visar de inget.. eller rotation.
kunne ju sätt allt detta när jag skruva isär men så vart de inte:(
BILD 5   pump hus
Bild 6  impeller med kil saken från bild:4
Den passar kanon där samt när den är på axelstången. så låser den fast impellern så den inte snurrar o kontrollerat.
Kan detta stämma?
Efter åter funderingar så tittar jag på impeller spåret där den lilla kilen ska sitta.
Känns som impellern ska dras över den o låsa impellern på platts utan man sen ser den lilla kilen.
Går o vända på allt också så man se kilen när impellern är på axel.
Vet jag 100 hur detta ska sitta då vet jag hur impellerna ska vara böjda. när jag monterar ihop.
Hejsan,om du har möjlighet så testa att köra runt motorn ett kvarts varv och kolla vilket håll den roterar,efter att du försäkrat dej om att den inte kan hoppa igång förstås.
Annars kan du lungt sätta vinngarna som du vill för dom vänder sig,men enligt vad det ser ut som så tar den in vatten nere till vänster på din bild (kl 7) och utlopp brukar vara uppåt.
Så nu har jag fått ihop allt. ser ut o funka som det ska..
Men nu när jag skulle montera växelhuset tillbaka så ser jag att själv axel vobblar något.
Inte änns en grad.
Men om den axel inte är 100%rak
Och man ändå får ihop allt.  Jag menar skulle den axel vara så pass böjd så man inte får ihop de då förstår man ju att det inte funkar.
Så om jag får ihop allt nu kan man vara lugn eller ska man leta ny axel?
För de styrs ju via styr pinnar.
La den på ett bord o när man snurrar den på bordet så ser man inget.. MEN när jag vikar på den på olika ställen mot bordet, så ser man skillnad. ena sättet går det få under ett papper, o de andra stumt.
Ska det vara så?
Hejsan,nej axeln ska nog vara rak,men hur såg den förra impellern ut,var den kraftigt sliten?
Vad är det för motor och årsmodell.
impellern såg inte slitet ut, suttit i 4år, hade säkert gått ett bra tag till utan problem.
Inga sprickor heller vad jag kan se.
Motorn är en johnson 30hk 2 takt -96
Kan man rikta axel på något sätt? eller är det ny eller begagnad som gäller?
Var får man ta på en sån här axel. Kan inga skrotgårdar för båtar direkt.
Oj oj jag ringde till en marin båt service. Dom skulle ha 5000kr för en begagnad.
Vad kostar då en ny?
För en järn pinne.
