malobia 0 Postad 8 Mars , 2011 Jag skulle vilja byta tyg på dynorna till båten de är så ful färg nu.. Någon som har tips osv.? Vet du något bra tyg som tål vatten så dynorna är delvis ute.. Kan man ta bort gamla tyget och använda innehållet och byta yttertyget eller bör man byta allt? och isf vad för olika grejer ska man ha? MVH Malin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 8 Mars , 2011 Sunbrellatygerna skall tåla lite vatten. Och om det går att använda skummet beror ju lite på vilket skick det är i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
malobia 0 Postad 9 Mars , 2011 okej gör de blir inte blött då om det skulle komma vatten på t.ex.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 9 Mars , 2011 Jag bytte till sunbrella tyg på mina sittbrunnsdynor och stolar inför förra säsongen och är mycket nöjd, suger inte åt sig vatten och man blir inte blöt i rö... när det är varmt som man blev med galonklädda dynor. Sen om som börjar suga åt sig vatten om ett par år vet jag ju inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 9 Mars , 2011 Byt ut skumgummit också ni kommer annars ångra er efteråt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
malobia 0 Postad 11 Mars , 2011 Okej! Ja jag vill ju att de ska tåla vatten okej eftersom man hoppar i och badar ibland och sen går upp å sätter sig på dynorna.. annars verkar de väldigt skönt de tyget.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jansan 1 Postad 11 Mars , 2011 Tips: Spara det gamla madrassöverdraget när Ni gör beställning! Billigare om de kan sy efter dom befintliga istället för att mäta upp nya efter madrasserna. Dessutom slipper Ni dra med madrasserna till de som ska sy upp nya. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
