Gäst Kapten Postad 11 Oktober , 2004 Hej! Jag söker efter företag som kan spruta skumisolering i mitt stålbåtsbygge. Tacksam för alla tips! /Kapten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 11 Oktober , 2004 Har du sökt på Gula Sidorna på 'skumisolering'? Jag gjorde det, och störst verkar http://www.mb-isolering.se/ vara. Men kolla med flera firmor för bästa pris. Var ligger projektet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kapten Postad 12 Oktober , 2004 Oki, jag skall kolla nätet, men helst hade jag önskat någon med referenser. Kvaliteten varierar högst betänkligt mellan företagen och tydligen rör det sig mellan dåligt och uselt... Båten finns i Stockholm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 12 Oktober , 2004 Aha, då skulle du kunna kolla på 'Stålbåtsforumet', http://f16.parsimony.net/forum28897/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst kristian Postad 12 November , 2004 Hej. Jag arbetar med skumisolering. Du/Ni kan gärna höra av er via mail. Så berättar jag mer. Har F-skatt. Sad15t@hotmail.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
