pgh73 2 Postad 5 Mars , 2011 Höll på med att slipa mitt roder idag och upptäckte en spricka i bakkanten som är ca 10 cm lång och som dessutom verkar vara genomgående, alltså även balsaträet är sprucket rakt igenom. Tänkte bara kolla lite om mina funderingar på lagning är i rätt riktning. Min tanke är att slipa upp ordentligt längs sprickan (typ 10 cm brett eller så) och sen gå på med epoxi väv. Hur hade ni gjort? Vill inte köpa nytt/lämna in till roderfackman :-) /Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joe17 0 Postad 5 Mars , 2011 Jag hade också försökt laga det i första hand såsom du beskriver och sedan iaktagit lagningen under ett antal provseglingar i mera skyddade vatten. Lycka till. /Chris Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 5 Mars , 2011 Lagar det och kollar efterhand om halva rodret fattas :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 6 Mars , 2011 Hej! Har lagat lite skador i kompositflyplan. (Yes, dom fick flyga sen! ) Försök tareda på vilken väv och hur mycket som använts vid tillverkningnen. Slipa ut 15mm per lager väv i matrisen, för att skapa en lask. Lägg varje nytt lager väv i rätt fiberriktning, med varje lager väv i 15mm storleksintervall. Börja lägg det största lagret först och det minsta sist. Då minska risken att man får en bula som resultat av reparationen. Och ja, det blir en stor reparation. men en som är likvärdig i hållfasthet med det som tillverkades från fabrik! =) Arbeta plant, jag skulle använda epoxy. Epoxi fäster bra på epoxy och polyester. Polyester fäster bra på polyester, inte bra på epoxy.... Senast ändrad av Sator | 07 mars 2011 | 00:17 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 6 Mars , 2011 Du bör ju torka rodret innan du lagar det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 6 Mars , 2011 Yes! Skicka det först på torken! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 7 Mars , 2011 Det har legat i garaget sedan upptagning i okt. Tänkte jag skulle ha det inne i värmen nu ett par veckor också. Min tanke är nog att börja väva över sprickan för att sedan öka på med större bitar, inte tvärtom. /Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 8 Mars , 2011 Det spelar ingen större roll i vilken ordning du lägger lagren med storleksmässigt.Det viktiga är att du ersätter med rätt mängd fiber och i rätt riktning, så hållfasthetenblir rätt. Ej förstarkt eller för klent. Osäker..välj för stakt på ett roder! Att göra i den ordning jag föreslog, är rekomenderat från segelflyg tillverkarna. Risken är att man slipar i det översta lagret om man får en lagnings bula Råkar man gjöra det, så är det bättre att råka gjöra det i den lilla topp plätten.. Hm, svårt att förklara.. p.s Mycket slipa blir det! Senast ändrad av Sator | 08 mars 2011 | 21:18 Senast ändrad av Sator | 08 mars 2011 | 21:20 Senast ändrad av Sator | 08 mars 2011 | 21:21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 8 Mars , 2011 Hur menar du med riktning? Jag kommer använda 200 gr/m2 väv. Jag kommer nog använda 2 lager väv 1 lager över själva sprickan och sen gå på med epoxispackel och slipa, slipa och slipa. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 9 Mars , 2011 När du slipat ut för lasken, så kan du torka med lite aceton. Då ser du lättare vilken fiber riktning de olika lagren har. Eller är den gjord i korthuggen fiber, typ sprutlaminat? p.s Har skickat ett pm med en länk till bra beskrivning för reparationer i laminat. Senast ändrad av Sator | 09 mars 2011 | 21:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 9 Mars , 2011 Nu är jag inte så hemma på alla typer av metoder men skulle jag gissa på något så sprutlaminat. När jag har slipat så får jag inte fram några fiber och ser riktningen. Det ser nästan ut som gel/topcoat utanpå distansmaterialet. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 17 Mars , 2011 Halloj! Hur går det med lagningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
