maxxan 0 Postad 4 Mars , 2011 Nu har JF Marin, Huges och Marin & Fritid ockuperat detta forum. Senaste är att JF och Marin & fritid lägger ut vilken skit som helst, isborrar, växelhus, överprisade gamla utombordare. Alla under Båtar och inte Tillbehör... fattar inte varför man inte kan blocka skiten från Blocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 5 Mars , 2011 Till och med ugglan gunnarsson har fått en annons bland båtarna! http://www.blocket.se/orebro/ugglan_gunarsson_32431123.htm?ca=15&w=1 Marin o fritid hade 965 annonser Sätt ett minus framför företaget ex.vis -marin &fritid vid sökning så slipper du dessa annonser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 5 Mars , 2011 Marin ofrid Själv nära på bli blåst av Marin ofrid, kommer ALDRIG handla där. Bekanta som blivit blåsta. Blocket borde inför skydd mot spam Inse att det är dags att ana ugglor i mossen Mina marin favoriter finns på Smögen, ärliga och ställer upp efter affären är avslutad. YES. (Bohusläningar är ärliga (egen erfarenhet)) ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TommyN 0 Postad 5 Mars , 2011 Såg också att vissa marinfirmor har valt att lägga in alla möjliga annonser under båtar. Lite synd att blocket inte gör något åt saken, speciellt med tanke på att dessa firmor avsiktligt har flyttat dessa annonser till rubriken båtar och inte använder båtdelar. Det är iof en viss typ av firmor som väljer att göra denna typ av annonsering, så inte så förvånad egentligen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Raceboat 9 Postad 7 Mars , 2011 Man kan ju alltid ringa dit i egenskap av spekulant på båten växelhus och ställa en massa frågor som man hade ställt om det var en riktig båt, tex hur många ägare, hur fort den går, hur många passagerare den tar mm. Ta det som en liten sport att dra ut på det så länge som möjligt innan det går upp ett ljus att Ahh, du menar att det inte är en båt, men den låg ju i den kategorin.... När de sen förklarar att det inte är en båt undrar man självklart, under utdragna former, varför de har lagt ut den under Båtar, när de ska rätta till felet och ändra kategori mm. När man har lagt på ringer man igen, presenterar sig på nytt och frågar efter den intressanta annonsen på båten isborr med samma frågor.... Stannar de kvar i luren och man har mage för det kan man ju alltid fråga efter Vad är din bästa pris, kompis /Herr Jagärintedrygduuppfattardetbaraså Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
