söndag 02 februari 2025
Weekender23
Koppling av slangar från Septiktanken!
Tjena! Har precis bytt ut alla slangar samt bytt till en rostfri 108 liter septik tank, nu när jag skulle montera alla slangar blev jag lite tankspridd, och funderar på om jag har kopplat det hela rätt.
 Har en pump monterad för tömning av tanken ut i sjön, Från tanken har jag satt en slang med ett t-kors på för sugtömmning, den har jag monterat in i pumpen, sen har jag monterat en slang från andra sidan på pumpen som sen går ut genom en skrovgenomföring ut i sjön,
För inte ska väl tömmningsslangen gå direkt in i pumpen ? För om man ska sugtömma ska man väl inte behöva suga skiten genom pumpen?
Hoppas någon förstår min dåliga förklaring ;)..
Mvh/ Tobbe
Det jag saknar är en kran på utloppet i skrovgenomföringen och avluftningsslang, annars drar du upp hela havet i landtömningsaggregatet, avluftningen har du nog redan men se till att den blir så grov som möjligt då det är bra drag i en sugtömmare.
Avluftningen går ut uppe under relingen. min tanke var att Pumpen trycker  ut skiten genom skrovgenomföringen, sen har jag en separat skrovgenomföring till inkommande vatten till Toaletten.
Slang 1 går från Septik tank- till 1st T-kors ,slangen forsätter sedan in i tömmingspumpen,och på andra sidan går slangen till Skrovgenomföringen som sitter i båtten på min båt.
Alternativ 2 hade varit att låta ugående slang från tanken gå direkt in i pumpen och sen koppla på t-korset på på slangen som kommer ut från pumpen, men det känns som det blir fel när man ska sugtömma då måste man ju suga ur skiten igenom pumpen.
Det sitter en stor kulventil på skrovgenomföringen så det är ingen fara att man suger upp hela havet vid sugtömning:)
Biforgar en bild! Tyvärr ser man inte T-korset.
Senast ändrad av Weekender23 | 03 mars 2011 | 12:41
Skönt! Då har jag kopplat som du gjorde.
Tackar för visat intresse!
/ Tobbe
Jag har aldrig stängt kranen till skrovgenomföringen när jag sugtömt på någon av mina båtar och det har aldrig sugits in havsvatten. Inte ens när jag använde sugen vid Lilla bommen som färjorna använder. Bra drag i den.
Kanske kan vara olika med olika tömningspumpar iofs. De som suttit i mina båtar har vart av denna modellen
