måndag 25 november 2024
Riwallen
Vad ska jag använda som barlast?
Hej alla glada!
Min båt ligger lite fel i sjön så jag skulle behöva lägga i lite barlast men vad ska jag använda? Bly, vattendunkar ge mig lite tips?
När jag kör är det ju inga problem då trimmar jag bara men det är ju när den still som man ser problemet.
Och det finns inget jag kan montera om eller stuva om i båten för att kompensera tyvärr så låt höra en massa förslag nu skulle behöva runnt 100 kilo.
Mvh Riw
Ett sätt är ju att montera in en tank på rätt ställe och antingen använda den som sådan för vatten eller bränsle eller montera en pump som kan pumpa i sjövatten som barlast när du ligger still, då kan du ju tömma den när du kör så slipper du släpa runt på onödig vikt.
Roger
Kan du flytta inte batteribanken eller utöka den med placering på rätt sida?
Installera ankarspel på rätt sidan av båten?
Att flytta runt batteribankar är effektivt OM utrymme tillåter.
Att använda sig av bly är också bra, Plåtslagerier brukar ha i metervara på rulle nån eller några mm tjockt. Går o forma efter underlaget mkt enkelt , lättarbetat att klippa i osv och väger bly rent ut sagt...öhhh...
Lätt att placera runt i båten efter utrymme och ytan kan användas att ställa saker på iaf.
Jag gick runt till däckverkstäderna och tiggde balansvikter. På ett år fick jag ihop 1 ton. Smälte ner och gjöt till tackor.
Stena Metall säljer bly i färdiga tackor (ser ut ungefär som guldtackor på film). Tror dom väger kring 7-8 kg styck. Dom är väldigt rena och när jag pratade med dom för fem år sedan kom dom från nedsmälta blybatterier. Vet inte exakt vad kilopriset är nu men skulle gissa att du får ge i storleksordningen en tusenlapp för 100 kg.
På västkusten tillverkas tackorna i Uddevalla. Tror att dom lade tillverkningen där eftersom båtvarven på Orust är (var?) deras största kund för bly. Om du är villig att betala en peng kan det kanske vara ett alternativ? Det kan ju också hända att dom har blytackor på andra orter om du tycker det ligger långt bort.
