onsdag 15 januari 2025
Gaidin
Norska långseglaren Berserk
Fy tusan, låter inte som om det slutat lyckligt.
Med tolv minusgrader i vattnet får man väl hoppas att båten flyter, annars är det slut på ett par minuter. Otäckt.
förlåt mitt besserwisserbeteende, men om vattnet är -12 så är det väl i fast form?
f.ö. är det riktigt otäckt att tänka tanken på vad som kan ha hänt.
Jag vet inte hur hög salthalt det är i södra oceanen men 12 minus låter lite väl kallt kanske, det är vad som stod i artikeln som du kanske inte läste, vad är det för fryspunkt på vattnet där?
Även om det är 2 minusgrader i vattnet är det nog tillräckligt för att låta en simmare ha det lite jobbigt.
Man har set Popups i vattnen där man sökt vilket kanske kan vara en orsak till haveri. Det är altså isberg som ligger under vattnet och flyter upp, de punkterar en båt underifrån. Finns det inget skydd för sådant? Jag har tidigare läst om seglare som seglat bland is och det låter som ett riktigt riskfyllt scenario, i synnerhet när det är mörkt.
jodå, läste artikeln.
Fryspunkten torde vara -4 grader celsius. (se sid 15 kap 3.3: http://www.natgeo.lu.se/ex-jobb/exj_100.pdf)
Låter troligt med sk popups även om densiteten på havsvatten vid -4 grader är som störst. Det är ju dagsljus så gott som dygnet runt där nu så antingen ouppmärksamhet eller popups som lyckats slå ett rejält hål i stålskrovet.
