NicklasE 0 Postad 24 Februari , 2011 Bara en fråga var är det för skillnad på Garmin 525 och 526. Visst jag vet att 526 är en uppföljaren men som sagt vad är den största skillnaden. Nicklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 24 Februari , 2011 Du får kolla själv 525 525 http://www.garmin.se/node/6353 526 http://www.garmin.se/node/6075 Oftast tittar man på ett sjökort med nord upp och då känns det bäst att göra så på en plotter också. Kör du mest i nord-sydlig riktning passar dessa perfekt då de är högre än t. ex. Garmin 720 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NicklasE 0 Postad 25 Februari , 2011 Tack Det jag hört är att det skulle vara mycket bättre bild på 526an,,,men då man ser på detta du rekommenderade så är upplösningen detsamma på 525 och 526. Hur ligger det till, någon som sett irl hur det är ? //Nicklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 25 Februari , 2011 525 hade jag tidigare och den har bra upplösning. Själv tror jag skillnaden ligger i att 526 har möjlighet till nätverksanslutning via det nyare NMEA 2000 vilket inte 525 har samt möjlighet att spara fler waypoint. Jag anser att 525 är ett bra köp om man vill ha en 5 tummare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NicklasE 0 Postad 27 Februari , 2011 Ok tack. Någon annan som i verkligheten har sett skillnaden på bilden mellan dessa två. jag hörde bara på bryggan att 526an har bättre bild men som sagt tittar man på upplösningen e det ingen skillnad. Och det går ju fortfarande att få tag på 525an som ju är bra mycket billigare. //Nicklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 512 Postad 27 Februari , 2011 Jag har en 525 själv och har jämfört i butik med 526:an och ser ingen skillnad. Nu är det svårt när inte apparaterna står bredvid varandra men det är i alla fall inte så stor, om någon, skillnad att jag reagerade för det. Dina kamrater kanske jämför med 520 och då är det en stooor skillnad. I övrig verkar det mest var lite ny mjukvara i 526:an. Som tidigare sagt NMEA 2000, fler rutter, fler waypoints och fler spårpunkter möjliga. Det verkar dock inte möjligt att uppgradera 525 till 526 :-( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikW 0 Postad 28 Februari , 2011 VIB gjorde en jämförelse för några nummer sedan. Har för mig att den senare modellen (526) har en snabbare processor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 0 Postad 1 Mars , 2011 Exakt samma maskin förutom att 526 har nätverksutgång. Uppgraderar man en 525a hos någon återförsäljare heller på Garmins hemsida så blir det samma maskin förutom närverksanslutningen. Processor och upplösning är den samma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
optimisten 23 Postad 6 Mars , 2011 Hej! Jag har en Garmin 525 som jag är mycket nöjd med,men jag tycker att symbolen (båten) som visar positionen på sjökortet är för stor.Den tar för stor plats och skymmer sjökortet.På garmin 526 kan man i menyn välja storlek på symbolen och utsende-en pil eller båt som symbol.Jag fick tidigare felaktig information från Garmin att det genom en programvaruuppdatering skulle gå att få den funktionen i 525.Fick i Garmins monter på mässan info att det inte går. Mvh Optimisten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jailbird 0 Postad 11 Mars , 2011 Har en 526! Processorn ska vara snabbare och även Gps mottagaren ska vara bättre Från Garmins hemsida 526 har en snabbare processor för snabbare zoom och panorering på sjökortet. Slutligen har de en högkänslig GPS-mottagare för snabbare och bättre positionering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunerotting 1 Postad 11 Mars , 2011 Ang garmin så råkade jag ut för en inte alt för kul sak. Missförstå mig inte nu.Jag är jättenöjd med min gps så här långt MEN. Kanske en sak du borde kolla upp. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=386158 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
