Groovethon 0 Postad 24 Februari , 2011 Hej!... Får man använda LED-belysning i lanternor på båten? Tänkte på grön/rött? Om batteriet skulle vara dåligt så lyser ju alla lampor hur många timmar som helst även om det är urladdat... eller hur starkt måste det lysa för att vara godkänt? Någon som vet? tänkte även fylla kojen med led-belysning. Hittade smarta moduler på www.dinplast.se som är ip-klassade och tål vatten,fukt och verkar vara ljusstarka också. Därav tanken på lanternor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 24 Februari , 2011 Led lanternor är godkända Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
politby 1 Postad 24 Februari , 2011 Om batteriet skulle vara dåligt så lyser ju alla lampor hur många timmar som helst även om det är urladdat... Den sortens lampor skulle jag också vilja ha... VAR köper man dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 24 Februari , 2011 tänkte även fylla kojen med led-belysning... Vad är det för vits med det? Var tänker du sova då? Skämt åsido, såvitt jag vet får du inte byta ut dina vanliga glödlampor i lanternorna mot nya led-lampor eftersom lanternorna är helhetsgodkända, dvs. en lanterna måste vara godkänd från början för led-belysning. Sedan om detta har någon praktisk betydelse är ju en annan sak. Om alternativet är ingen belysning så torde även en icke-godkänd led-lanterna vara bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
