måndag 14 april 2025
gotviken
Byte motorkuddar nimbus 2600
är det någon som har erfarenhet av att byta motorkuddarna på en nimbus 2600 med en tamd30,verkar ganska besvärligt, misstänker att motorn måste lyftas ur?
Gäst
Hej.
Jag bytte kuddar i en sådan båt förra året, men där satt en 40-motor. Det gick alldeles utmärkt att göra jobbet genom att lossa propelleraxel och lyfta en ände av motorn i taget. Det borde gå även på din båt om kuddarna är lika som de gamla så att du inte behöver borra om några hål.
Ingemar
Håller med föregående talare, att lossa propelleraxeln så borde du kunna byta motorkudde. Har också en Nimbus 2600 med TAMD30, som renoverades förra sommaren. Då lyftes motorn ur för renoveringen, men det borde gå att byta kuddar genom att lyfta en del av motorn, så måste du inte lyfta ur hela motorn.
