lördag 25 januari 2025
AndreasE
Förgasarinställningar, byte från 5.0 till 5.7 Mercruiser
Jag ska byta min 5.0L Mercruiser årsmodell -99 till en 5.7L Vortec på specade 315hk.
Jag har en 2bbl förgasare på, den som sitter orginal på 305 motorn.
Jag har letat med ljus och lykta efter vilka förgasarinställnigar jag ska ha. Det måste finnas massor med folk som har gjort detta, så det borde finnas en vägledning ungefär vilka munsycken man ska byta till.
Det är ju ganska känsligt att det blir rätt, helst skulle jag vilka koppla in en A/R mätare jag har liggandes, men vad jag har förstått så går det inte att sätta lambdan någonstans på limpan.
Förgasarexperter, visa er :)
MVH
Andreas
Hmm. Till att börja med så skall du nog slänga tvåports förgasaren och införskaffa en fyrportare för att få det att fungera.
Och byta insug såklart
Senast ändrad av sea-ray_230 | 22 februari 2011 | 09:11
Tack för svar!
Enl uppgift så ska både förgasare och insug passa rakt på.
Ska kolla på forumen ni anger här ovan.
Gäst
Ingen expert på området. Ditt insug och förgasare passar säkert men du lär inte få ut några 315hk med en 2-portare till 305:an. Den sitter väl på v6:orna samt minsta v8:an som du haft tidigare. Köp ett riktigt insug och en fyrportare. Passa då på och  köpa ett lite roligare insug.
Säkert sant.
Isf blir det väl Edelbrock 1409 med deras performerinsug.
Någon som vet hur det är att justera in denna förgasare?
Samma sak där, många kör med den, borde finnas grundbestyckning att hitta.
Jag är inte dum när det gäller motorer, men att få en rätt bestyckad förgasare går över min kunskap då jag enbart har hållit på med insprutning på bilar tidigare.
